Vecchio 09 marzo 06, 23:29   #6 (permalink)  Top
markus
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da cadal
La resistenza è indispensabile, poichè senza di essa difficilmente riuscirai a tirar fuori più di 1 A.
Puoi sostutuire la resistenza con una lampada da abbaglianti di autovettura, con questa hai in uscita circa 13 V(giallo/nero) e una decina di amper di sicuro.
Sistema già sperimentato.
Dipende molto dal tipo di alimentatore,è proprio per questo che va trovata sperimentalmente sull'ali in nostro possesso;devo dire che avendone "convertiti" molti,non sempre i dati di targhetta dicono il vero in quanto ai Watt,almeno per l'uso improprio che se ne vuole fare....(non è raro che alcuni ali da 200W eroghino più corrente di altri da Wattaggi superiori)
in tutti i modi ,tornando alla resistenza,una buona indicazione è quella di usarne una corazzata da 1 Ohm 25 Watt,tenendo presente che va fissata alla carcassa con interposta pasta siliconica per dissipare e ricordando che più corrente si forza a scorrere nel ramo a 5 Volt,più se ne avrà disponibile in quello a 12 Volt.
Ossequi
PS.Per notizia,ho in esercizio da anni uno zombie di cui sopra da 235W,col quale oltre che caricare lipo et similia,ove le correnti non sono mai eccessive, testo i motori Brushless da me costruiti (abbassato ad 11,3V) ed eroga sino a 16Amp continui senza fare un lamento;c'è da dire che per precauzione ho potenziato il raffreddamento,ma comunque tira fuori più del dovuto.....
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato
