Vecchio 09 marzo 06, 20:26   #2 (permalink)  Top
fabs182
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da niko_xp
Ciao a tutti, ho letto un po' qua e là sulle cause delle forti vibrazioni sugli ely, ma non sono riuscito a risolvere il mio problema.
Le vibrazioni avvengono a bassi regimi, sia in accelerazione che in decelerazione, e scompaiono non appena si superano circa i 500 rpm.
Tali vibrazioni sono abbastanza forti da scuotere l'ely!!!
Ho sostituito l'albero principale con uno in acciaio indurito ma nulla.
Tutto è nuovo ed in perfette condizioni, quindi nessun crash!
Le pale sono in carbonio della MS quindi suppongo (per quello che costano) che siano perfettamente bilanciate.
Tutti i leveraggi sono stati rivisti nelle dimensioni, ma nessuna imprecisione rilevata.
Unico dubbio sorge sulla corona principale di trasmissione.
Sono certo che non dipende in nessun modo dalla coda poichè essendoci l'upgrade per l'autorotazione le vibrazioni sorgono quando la coda è ormai ferma.
Ho sostituito interamente il rotore principale con un altro dello stesso tipo, ma il problema non scompare.
La flybar è perfettamente centrata!
Se faccio girare il rotore senza le pale principali le vibrazioni ci sono, ma sono minime, quindi suppongo vengano amplificate dal peso delle pale.
Cosa potrà mai essere?
AIUTOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!
Spero solo che la pazienza mi supporti!!!
Ciao a tutti e grazie in anticipo.
NIKO
quello scherzo me lo faceva quando avevo lo spindle shaft storto oppure le pale storte!!
ora prova prima di tutto a cambiare le pale(sempre se ne hai disponibili) e vedere come va, (magari sono difettose, capita) poi prova a verificare lo spindle!!
lo spindle è l'alberino che tiene insieme le 2 manine portapala!!
controllalo, se è storto le pale vanno fuori tracking!!
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
