Originalmente inviato da Limbox Per le colle ti hanno già detto tutto mentre un consiglio sul modello... lascia perdere il guppy non è un modello da principiante... o meglio, non è un costruzione da principiante della balsa, anche se.... ritieni di possedere sufficiente pazienza e abilità manuale potresti provare a cimentarti direttamente con quello. |
hmmm... dici??
Stavo pensando di mediare fra uso della balsa e del depron sfruttando il lavoro di Albyone.
Nello specifico meditavo di fare le ali con il depron e la fusoliera in balsa... però è un'ipotesi.
Un'alternativa? (sepre per una motorizzazione elettrica)
Ho guarducchiato progetti qua e là, ma come faccio a definire quello più adatto alla costruzione per un principiante della balsa??
