Vecchio 08 aprile 10, 13:49   #8 (permalink)  Top
asiatic
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
E' di compensato e balsa
perfetto!....svesti un'pò il termoretraibile in modo da avere l'area da riparare bene in vista...
e poi con calma cerchi di visionare bene nella mente come sono fatti i pezzi che si son rotti in modo da poterli ritagliare di nuovo con del compensato e/o balsa.....a seconda del pezzo rotto e piano piano lo ricomponi....
l'unico problema, se così si può dire sarà la colorazione....se era molto elaborata allora faticherai un'pò di più a riprodurla.....se era a tinta unita...sarà una passeggiata.
vai piano con i rinforzi.....sarebbe solo peso in più.....
fai tutte giunte diagonali che tengono di più senza necessariamente usare rinforzo
ogni volta che incolli un pezzo....controlla e ricontrolla anche dieci volte il lavoro.....serve a far si che il lavoro lo fai una volta sola e bene.
NON AVERE FRETTA E SE HAI UN DUBBIO SUL PEZZO DA INCOLLARE...FERMATI E RICONTROLLA DI NUOVO...
se farai tutto bene....ti sembrerà di giocare con il lego.....
fidati......è molto più semplice di cio che credi.
PS)...dimenticavo: misura col metro...(centimetro)...tutti i pezzi accuratamente...le misure sono importantissime.
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
