Vecchio 08 aprile 10, 12:55   #4 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Ciao Tiziano,
mettere il sughero sotto al binario non ha solo la funzione di assorbire il rumore, ma anche per sopraelevare il binario da quello che è il paesaggio su cui poggia, come del resto avviene nella realtà; volendo si può anche non usare il sughero, se vuoi silenziare puoi usare il depron o qualsiasi materiale fonoassorbente purchè sia di superficie piatta e semirigida; se invece vuoi il rumore usa del compensato dello stesso spessore. In ogni caso è sempre meglio elevarlo di 3 mm. dal piano anche solamente per dare l'impressione del fossatino che si crea per lo scolo dell'acqua per esempio nelle linee a doppio binario tra le due linee, anche se come affermi lo sferragliare dei convogli per taluni è fastidioso ma per i più, me compreso, è vera musica!
Personalmente uso le viti parker apposite per fissare i binari (non necessariamente che siano della marca del binario, l'importante è che siano del diametro necessario rispetto al foro presente nelle traversine) proprio per evitare, mettendo il chiodo, di far leva sulle traversine di plastica del binario con il rischio inevitabile, forzando, di spezzarle.
E' anche vero che applicando la massicciata con vinavil diluito, va da se che dovendo rimuovere un pezzo di binario il lavoro risulta comunque laborioso e non privo di danni anche ai binari limitrofi all'intervento...
Ci sono già i binari con la massicciata, in H0, Fleishmann - Roco o Trix, non lo so se anche in scala N esistono, utilizzando i quali magari si può evitare di applicare la massicciata di ballast incollata con acqua e vinavil....in questo caso il danno è molto minore, ma l'effetto è sempre del modello e non della realtà!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 08 aprile 10 alle ore 12:58
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
