Vecchio 09 marzo 06, 16:51   #7 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da lapo92
grazie mille....
quindi voli circa 10 minuti stando sempre al massimo
20 minuti data l'esuberanza del motore si fanno.
quindi dici che la modifica di carbonio che è optional la posso prendere.
grazie per i consigli
tu le batterie in che posizione le hai messe?
mi sa che prendo il 8/30...
ipotizziamo che ci metta il 1025, con le 2100, secondo te dovrei aggiungere peso? tu col 8/30 ne hai aggiunto di peso?
flynow lo ha a 128€....
Ciao Lapo,Il mio l'ho equipaggiato con l'Hacker B20/15-4:1
e 3 celle Lipotec 1550 elica 11x4.7 sf (circa 20Amp. di ass. a terra)
Timer Radio impostato a 6 min. (ci vorrebbero le 2000)
Per avere il baricentro a 83 mm, bisogna portare avanti il piu' possibile
le batterie (contro il parafiamma e' meglio) allargando se il caso
col Dremel il foro dell'ordinata.
Carrello (dolente nota) ho irrobustito con fazzoletti di compensato
all'interno della fuso. Poi siccome il carrello e' in 2 pezzi, li ho uniti a banco,
rispettando l'interasse, affogandoli in una sorta di sandwich con
del lamierino di alluminio piegato in moorsa a "U".
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
