Originalmente inviato da matthi la "fregatura" del tuo carichino è che ti viene dichiarato che carica da 1 a 5A.. ma come dato importante è sempre meglio tenere la potenza di carica che nel tuo caso corrisponde a 50W...
quindi tu sai che la corrente è uguale alla potenza/tensione
I= W/U
I=corrente di carica
W=potenza massima di carica dichiarata
U= tensione della batteria che stai caricando
quindi il tuo carichino potrà erogare una corrente di 5A solo con batterie che hanno tensione nominale minore o uguale a 10V
se carichi la tue lipo 6s, hai una tensione di 22,2V (che in carica arriva addirittura fino 25,2V.. quindi se fai:
50/22.2= 2.25A
questa è la tua corrente di carica che diminuirà man mano che la tensione del pacco aumenta.
come carichino io guardavo questo,che con l'ultimo firmware sembra perfetto http://www.baronerosso.it/forum/batt...-350w-20a.html
Matthias | Direi esustivo nella spiegazione! Un'altra nozione immagazzinata...
Peccato che adesso il CB linkato sia esaurito.....ma della Hyperion, a parità di power?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
