Vecchio 07 aprile 10, 13:05   #67 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Auguri anche a te
Tornanto alle rx assan del kit, è vero tutte e due hanno le antennine corte e mi sa che è diffcile falre uscire, sono davvero corte tipo i 3cm classici e anche se fori la fuso vicino alla rx, almeno un cm rimane dentro e non so se succede qualcosa, ovvero se è male o bene.. mi sa più male ch bene... però ci sono anche quelle con antenna prolungata identica alla corona.
Per la portata, parte alcuni rari problemi di altro genere ( come è capitato anche con altri sistemi) storie di perdita di segnale su lunghe distanze non li ho sentiti ne letti, anzi sono state fatte prove con distanze superiori ai 800m indicati, senza problemi.. anche se 800m sono sempre un botto.... forse un f3j si riesce a pilotare, ma modello dai 2m in giù a quella distanza è veramente un puntino... quindi non mi preoccuperi.
Invece la portata dichiartaa da corona di 1500m semba essere veritiera, ripeto non ho sentito nessuno che si è lamentto di perdita di segnale per lontanza sia con assan che corona.
Sui dlg uso le micro 4ch corona perche hanno l'antenna con prolunga ed anche perche le assan sono troppo grandi e non mi entrano in fusoliera.
Magari metti un post chiedendo la reale protata della assan, comunque mi pare che ci sia in giro qualcosa di simile e nessuno ha notato cose strane.
