07 aprile 10, 10:33
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 05-07-2007 Residenza: pistoia
Originalmente inviato da Red-FCPUGit Ti dico la mia, non è legge ;-) :
-sicuramente WD40 o simili (l'olio spray) per plastiche e per ripulire cuscinetti usurati;
-Olio per cuscinetti, io l'ho sempre trovato battezzato così, in flacconi con la punta ad ago, per lubrificare cuscinetti e giunture mobili/bronzine;
-Olio per gli ammortizzatori, devi decidere la durezza, pensa io uso il 3000 della FG, ma sono un pazzo, qui nel forum mi prenderanno a sassate!;
-Olio per i differenziali, anche qui devi decidere tu la durezza, in funzione del comportamento che vuoi ottenere;
-Grasso al teflon, per le parti più difficili, attenzione alle parti esposte, altrimenti il grasso con la polvere diventa pasta abrasiva;
Io ho anche altre cosucce, ma non le reputo indispensabili:
-Sgrassatore/pulitore per freni spray, un ottimo corrosivo ;-) ;
-Grasso alte velocità;
-grasso iperfine per protezione (anti ruggine);
-olio al teflon magnetizzato (credetimi! Una goduria somma! Non gocciola nemmeno!); | Troppo gentile......
dove si usa il grasso al teflon???
Conoscete un negozio on line dove posso comprare tutto??? |
