Vecchio 06 aprile 10, 17:16   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Ciao a tutti, una domandina veloce veloce...
Ieri ho provato finalmente la Optic 2.4 Ghz e prima di volare ho fatto il range check. Mi sono accorto che, mentre per i servi la risposta era la stessa rispetto alla trasmissione a piena potenza, per il motore (elettrico) no. La risposta in questo caso era molto lenta, sia nel dare che nel togliere gas.
E' normale questo comportamento nella fase di range check??
Grazie...
Marco
In attesa di altre risposte, io al posto tuo proverei a sostituire il regolatore con un normale servo .. verificando in tal modo il ch. in questione ed in caso affermativo demandare un eventuale problema al regolatore e non al sistema radio ..
Buoni voli ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 aprile 10 alle ore 17:19
LONGFLYER non รจ collegato   Rispondi citando
