Vecchio 06 aprile 10, 14:31   #2 (permalink)  Top
andore
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
questo è successo perchè scommetto che le hai fatte scaricare troppo
se non hai un caricabatterie che serio che riesce a rianimare le batterie a voltaggio 0 purtroppo o le tieni nella scatola e ti compri subito un caricabatterie e un alimentatore con la C e la A maiuscola oppure ti compri altre batterie...
ti consiglio di non stressare troppo le batterie, sopratutto quando sono nuove perchè potrebbe succedere quello che ti è successo
per capirci meglio, quando vedi che l'elicottero comincia a richiedere più gas per rimanere in posizione di hovering ad una altezza da te imposta è segno che la batteria comincia a scaricarsi... in questo modo entra in funzione il fail safe che: o diminuisce drasticamente i giri motore (come succede nel mio mcx)
oppure di spegne direttamente i motori facendolo cascare come una pera cotta (come succede con il mio MD500)
cerca di non farlo andare mai in fail safe e magari la prima volta conta con un cronometro quanti minuti ci vogliono prima che l'eli entri in tale modalità (ovviamente vola normalmente come fai sempre)
per esempio: ci vogliono 8 minuti prima di spegnersi? allora ti imposti un countdown (io uso il cellulare non avendo ancora una radio seria) impostandolo almeno 2 minuti prima cioè 6 minuti, poi aspetti che motori e batteria si raffreddino sufficentemente e ricarichi la batteria, metti l'altra nell'elicottero e via con un altro volo da 6 minuti
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
