Vecchio 05 aprile 10, 23:02   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da degiuli2006 Visualizza messaggio
ciao a tutti, sono nuovo del forum e volevo chiedervi delle informazioni.
innanzitutto buona Pasqua a tutti anche se in ritardo, ma ora veniamo a noi, mi e' passata da poco la voglia di elettrificare uno dei miei buggy ma montato il tutto,(non so' se buono,perche' di elettrico non ci capisco niente, si tratta di un kit ezrun 150a con motore 2000kv)viene il difficile,ho comprato qualche tempo fa' in cina due batterie da 14,8v 4000mha 15c, so' che non sono un granche' ma per bruciarle subito ho speso poco,poi ho comprato un cb robbe duo-power e questo penso che sia abbastanza buono,come devo impostare correttamente il cb per caricare in modo ottimale le batterie?
un grazie anticipato a chi mi aiuta!
la tensione nominale delle celle li-po è di 3,7 volt quindi nel tuo caso devi impostare il programma per le li-po n° 4 celle, per quanto riguarda la corrente di carica di norma le batterie accettano anche cariche di 1c cioè una corrente di carica pari alla capacità quindi nel tuo caso 4000 mA
se non hai fretta consiglio di caricarle a 0,5c cioè 2000mA
oltre a questo devi collegare il cavetto per il bilanciamento delle celle
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
