io a giorni mi butto sul piastre ramate acido e metodo della stiratura per impres...
per i più esperti non lapidatemi! non ho l'attrezzatura adatta... |
Da qualche parte bisogna iniziare...
anfarol in un pacco 2s non si possono caricare singolarmente le singole celle...
cioè uno con un carica e l'altra con un altro carica batt |
E' una domanda? in ogni caso, puoi caricare le due celle contemporaneamente, solo se hai caricatori galvanicamente isolati. Se usi due caricatori, alimentati dallo stesso alimentatore, uno dei due pacchi viene messo in corto circuito.
I miei caricatori hanno tutti trasformatori d'isolamento così puoi caricare tutte le celle che vuoi, in qualunque configurazione. (vedi altro post scritto giorni fa, con foto).
Ciao!
