Originalmente inviato da RonGraham si chiaramente essendo senza sensore il motore lo controllo come dici tu...
comunque quella è la parte secondaria... in pratica il vero scopo di questo progetto è avere un sistema di controllo con l'aereo del tutto digitale, in modo da mandargli da terra dei comandi sotto forma di byte, insomma quasi come fosse un robot per internderci... all'inizio quindi userò sicuramente il regolatore originale per il motore...diciamo che il primo passo è sostituire trasmettitore e ricevitore con due moduli wireless 802.15.4 tipo zigbee e basta...
tornando al discorso motore...se uso un normale regolatore comprato in negozio posso controllarlo con un normalissimo segnale pwm vero?
scusate se faccio domande magari molto ovvie per voi aeromodellisti, ma ancora non so bene come funzionano i circuiti usati nell'aeromodellismo e mi sto documentando  | Per un sistema davvero digitale .. guarda lo S.BUS della Futaba (pag.14) http://downloads.hobbico.com/catalog...ba-catalog.pdf .. e prendere così un esempio di connessione digitale rx-servo ..
Buon lavoro !!!
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 05 aprile 10 alle ore 16:21 |
