Originalmente inviato da massimob calma e gesso e soprattutto accendere il cervello
Con una radio a 4 canali i due servi degli alettoni si comandano con un cavetto a Y per collegare i due servi in parallelo, però visto che probabilmente i due alettoni si muoveranno nello stesso verso, girerai la squadretta di uno dei due servocomandi (gli alettoni devono funzionare contrari) in questo modo quando vorrai virare a DX (visto da dietro il modello) l'alettone SX si abbasserà e il DX si alzerà
Le spinette vanno collegate tutte allo stesso modo: quello esatto, non si possono girare perchè altrimenti non funzionerebbe un tubo di niente
altra cosa importante, se non si sa non si può consigliare, si crea solo confusione |
Che dirVi se non un grazie. Un cavetto a Y, di cui non sapevo neppure l'esistenza, era la soluzione, non il mixer che presumevo fungesse a tal scopo. Resta cmq il fatto che non funziona ugualmente ma a qs punto fa nulla, non essendo indispensabile.
Per il collegamento noto ora, sulla base delle Vs. indicazioni, che la posizione dei servi è speculare e tale sarà, di conseguenza, anche il loro movimento. Grazie mille, e scusate il grossolano errore nel quale sono caduto.
