Vecchio 05 aprile 10, 10:39   #6 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
;-) esatto .. come dicevo io le pale "lifting section" (avevo letto che si chiamasero così) .. sono le assimetriche con piano superiore convesso e inferiore piatto (simile al profilo delle ali di un aereo)
ok e quì ci siamo ..
ma per quanto riguarda la loro rigidità e il peso?
così ad intuito e logica dire che sono meglio pale più pesanti (perchè hanno più inerzia e forza cinetica e quindi stabilizzano di più l'heli) e poco rigide in modo da flettersi quando cambia il carico sulle pale (dovrebbe ammorbidire i commandi dando un volo più realistico) ..
correggetemi se sbaglio
Questo dipende da alcuni fattori, se testa multi pala o se usi una testa classica con fly bar.
E' vero che una fuso riproduzione aumenta il peso del modello, quindi modifica le sue caratteristiche di risposta ai comandi e nel volo.
Qui attendo anch'io il parere di un'esperto in riproduzioni.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
