Vecchio 05 aprile 10, 10:32   #5 (permalink)  Top
RedLine
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Per una riproduzione la pala migliore, (indipendentemente dalla fattura, fibra di vetro o carbonio) è la pala con profilo autostabile, cioè con profilo pianoconvesso....dando per scontato che il volo rovesio non lo fai con una riproduzione
Dai un'occhiata qui per farti un'idea:
Tutti i segreti della pala
Saluti
Enrico
;-) esatto .. come dicevo io le pale "lifting section" (avevo letto che si chiamasero così) .. sono le assimetriche con piano superiore convesso e inferiore piatto (simile al profilo delle ali di un aereo)
ok e quì ci siamo ..
ma per quanto riguarda la loro rigidità e il peso?
così ad intuito e logica dire che sono meglio pale più pesanti (perchè hanno più inerzia e forza cinetica e quindi stabilizzano di più l'heli) e poco rigide in modo da flettersi quando cambia il carico sulle pale (dovrebbe ammorbidire i commandi dando un volo più realistico) ..
correggetemi se sbaglio
RedLine non è collegato   Rispondi citando
