Vecchio 04 aprile 10, 23:50   #10 (permalink)  Top
alessio77
L'avatar di alessio77
Data registr.: 14-03-2010
Residenza: latina
Originalmente inviato da kola72
per quanto riguarda il servo l'ESC non centra... lo spinotto del servo va nella presa 1 della ricevente... mentre quella dell'ESC va nella presa 2 della ricevente... e fai attenzione ad inserirle per il verso giusto...
se il servo continua a darti problemi, puo darsi che devi regolare ancora i trim, o altrimenti c'è un problema di incompatibilità...
ho fatto come mi avete detto, cavo esc canale 2(o del gas), e cavo del servo nel canale 1, ma tutto va come prima anche cercando di trimmare. comincio a pensare che ci sia incompatibiltà come dici tu. ma i radiocomandi con relative riceventi non sono tutti compatibili con i servi anche di marche differenti? considera che io sto usando lo stesso impianto radio+servi che utilizzavo per lo scoppio, e funzionava tutto(radiocomando digitale hitec srx+servo digitale hitec supertorque hs-5625mg).
alessio77 non è collegato   Rispondi citando
