Vecchio 04 aprile 10, 22:21   #9 (permalink)  Top
kola72
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Originalmente inviato da alessio77 Visualizza messaggio
Io ho fatto tutto questo, ma dopo aver rilasciato il pulsantino e posizionato lo stick del gas in posizione neutra premo di nouvo il tasto di set, a quel punto la luce si spegne e non si sente nessun beep e non si vede nessuna luce verde. forse collego male lo spinotto dell'esc alla ricevente? dove lo inserisco nella presa batt o in uno dei canali? inoltre e normale che se provo ad accendere l'esc senza settaggio con il servo dello sterso attaccato quest'ultimo si mouve da solo come fosse impazzito? scusate per le mille domande ma come avrete capito sono alle prime armi. grazie ciao
per quanto riguarda il servo l'ESC non centra... lo spinotto del servo va nella presa 1 della ricevente... mentre quella dell'ESC va nella presa 2 della ricevente... e fai attenzione ad inserirle per il verso giusto...
se il servo continua a darti problemi, puo darsi che devi regolare ancora i trim, o altrimenti c'è un problema di incompatibilità...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
