Mah, magari avrò comprato un tipo di balsa direttamente rinforzato in carbonio...da alberi geneticamente modificati...ma 2 pleuri e 20 cents mi sa che sono troppo poco per una cosa del genere...
Guarda, onestamente non capisco molto neanche io come sia riuscito a spaccare la lama
...probabilmente era difettosa perchè ho notato che in corrispondenza della rottura il metallo era molto poroso...e pensare che avevo comprato questo tagliabalsa della Stanley (made in the "powerful" USA) proprio perchè volevo che mi durasse e che fosse buono!!Vabbè...
Credo di aver orientato correttamente le centine riespetto alle fibre anche perchè sui disegni il senso delle fibre è indicato...il problema è che le centine sono a "C" quindi per forza di cose due tratti del taglio devono essere perpendicolari alla vena del legno...un altro grosso problema è che, essendo piccine le centine e dovendoci ricavare sopra anche una "moltitudine" di scassi per farci passare i listelli, diventano molto delicate e basta niente per spezzarne una parte...per questo pensavo all'archetto da traforo...ma credo che anche quello potrebbe far danni...mi rendo conto che magari sono semplicemente io che non ancora imparo a lavorare questo legno "fasullo" che è la balsa...ma potrebbe anche essere che il legno che ho comprato è un po' fragile...per esempio, io sta storia dei diversi tipi di balsa non l'ho mai vista in nessun negozio...vabbè che io l'ho comprato all'OBI...magari dovrei prenderlo in un negozio specializzato di modellismo, loro magari potrebbero avere i diversi tipi...
