Vecchio 08 marzo 06, 18:33   #6 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da vins978
Ciao Flash, questo riduttore su che batterie l'hai montato??
io penso di usarlo su batterie nicd, secondo te??
grazie
Ho acquistato delle stilo Sanyo da 2500 mAh e mi sono costruito pure il pacco,
posso dire con tranquillità che sono delle pile fantastiche sia come robustezza che come durata.
Devo pero dirti che io come servo digitale ho solo il 9254 della coda per cui se dette pile si usano con tutti i servi digitali probabilmente le NC avrebbero una scarica maggiore a causa della resistenza interna minore.
Pero bisogna fare la prova azionando più servi digitali e vedere a quanto scende la tensione, comunque presumo che non ci dovrebbero essere problemi.
Ormai le nuove tecnologie applicate sulle nuove celle fanno si che le NC non abbiano più futuro anche per questioni ambientali, per cui sto ormai convertendo i miei pacchi alle sanyo 2500 anche per gli aerei.
Comunque penso che se usi delle NC lo stesso non avrai problemi.
Giovanni
flash70 non è collegato   Rispondi citando
