Discussione: aurora 9
Vecchio 03 aprile 10, 08:28   #899 (permalink)  Top
jorrison
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
Per la radio... ho scelto.. l'aurora oltre a piacermi esteticamente, mi e' parsa (dal manuale) con un software molto "aperto" e senza limitazioni particolari, quindi, sara' lei la mia nuova radio
Comunque appena sara' in mio possesso provero' con varie impostazioni.
Potrei anche... con una levetta creo una fase di volo che limita la corsa del gas, ad esempio dal 49% al 51% (quindi fissa al 50%) e con un'altra levetta creo una miscelazione tra lo stick del gas e il servo per il TILT della cam.
Stessa operazione con il timone / PAN della cam.
Cosi', attivando due interruttori, potrei avere quello che mi serve.
Se poi proprio non ci sara' modo di fare cio'... mi rassegnero' e usero le levettine proporzionali ai lati della radio, anche se il movimento della cam sara' piu' laborioso e meno intuitivo
Che dire.. non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Sto aspettando una proposta dal mio negoziante di fiducia per decidere se prenderla da lui o online ;)
Ciaooo e grazie ;)
Radio arrivata e ieri sera ci ho smanettato un po'
Ho risolto.. basta adattarsi un po' e tutto si puo' fare!
Per fare quello che volevo ho dovuto impostare l'aereo in modalita' Hely.
A questo punto posso usare due servi(motore+1 servo) indipendentemente, controllati da un solo STICK !
Al motore associo il Throttle, mentre all'altro servo imposto il pitch.
Con una levetta poi cambio le due curve.
Prima curva: Gas normale e passo Fisso (Cosi' la Cam resta fissa)
Seconda curva: Gas costante al 50% e quindi con lo stick del Gas muovo solo la Cam ;)
Una cosa non mi e' chiara...
Ma senza il plug che serve per bindare... la ricevente.. perche' non si accende? devo lasciarlo sempre inserito?
Per quanto riguarda la tensione della batteria del modello... usando un regolatore con Bec sulla TX leggo sempre 5 volt.
Ho quindi fatto partire un cavetto (tipo servo) Direttamente dallo spinotto della batteria e l'ho collegato in parallelo alla presa SPC, e ora mi indica la tensione effettiva del pacco.
E' corretto fare cosi'?
Avevo letto in giro che la radio avvisa quando il segnale e' debole.. e' vero? Posso monitorare questo dato oppure avvisa solamente quando il segnale e' in condizioni critiche?
Comunque la prima impressione e' che la radio e' una figata!
L'unica cosa che mi ha deluso e' che quando la connetto al PC con l'adattatore opzionale, vedo che con la Optic 6 si possono programmare i modelli da PC, mentre con l'aurora... NO! Ma perche' mai? Mi sarebbe piaciuto un sacco, e invece mi posso limitare a fare il backup. Accessorio inutile per me, almeno finche' non servira' per un eventuale aggiornamento del SW!
Grazie a tutti
Loriss
jorrison non รจ collegato   Rispondi citando
