Discussione: Perplessità su Servo
Vecchio 02 aprile 10, 17:25   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
Scusate la domanda idiota ma quando acquistai un 9254 nuovo della futaba lo scorso hanno ho trovato dentro uno stepdown per portare la tensione a 4.8V,oggi ne ho acquistato un'altro di 9254 sempre nuovo ma al suo interno non ho trovato questo oggetto da mettere tra la spinetta del giro e il servo,qualcuno sa se hanno cambiato la tensione di funzionamento del servo da 4.8V a 5V? Se così non fosse dove potrei trovarlo? Infine il Jazz Kontronik 55-6-18 può essere fatto funzionare con bec a 5V o a 6V,ma qualcuno si ricorda come si fa a controllare che la tensione di uscita sia 5V e non 6V?Era il Jumper che si usava per scegliere le due tensioni?Se si,doveva stare tutto verso il bordo esterno e dunque guardandolo davanti jumper che ponticella i primi due piolini partendo da destra?
Grazie e scusate per le tante domande.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
