Vecchio 01 aprile 10, 21:40   #36 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Amen!
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Ciao Rocco,
non è che sia una festa ma le cose vanno un pochino meglio.
Nel primo caso la tensione calava fino ad 8V (da 12.4) ed il circuito BEC (probabilmente un ricco 7805...) ne riceveva ancora meno, da quì le follie dei servi...; in una situazione del genere, il condensatore ausiliario è un inutile palliativo, perchè sposterà solo il disastro un pelo più avanti.
Nel secondo video la tensione rimane a livelli più accettabili e questo, probabilmente, consente al BEC di rimanere in condizioni di maggior sicurezza.
A questo punto, a mio modesto parere, puoi pure mettere il condensatore, che male non fà, supportando il bec in qualche modo; la reale chiave di risoluzione del problema è quella di non usare la prima batteria...
Renzo
Ora del decesso della batteria ore 18.00 (e qualcosa)
Da questa discussione sono emerse diverse cose ma una su tutte spicca alla grande: batteria poco pagare.... meno ancora durare!
Renzo grazie di tutti i suggerimenti.
Spero che quanto scritto torni utile a qualcuno che ha problemi simili ai miei.
Per chi si accinge a effettuare lo stesso mio test, occhio quando collegate il tester alla batteria fate, attenzione che i puntali non tocchino tra loro; io personalmente ho utilizzato dei coccodrilli che forando appena il termorestingente messo sulle saldature del connettore dean mi permettevao la lettura del voltaggio.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
