Vecchio 31 marzo 10, 17:56   #1 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Lipo antincendio ROBBE LIPO R-POWER
Nella discussione sul pericolo di incendio costituito dalle Lipo, è emerso che le istruzioni, a corredo di alcune marche di pile sono estremamente restrittive se non drammatiche nelle limitazioni.
Per questo stride ancor piu' quanto scrive ROBBE sul suo catalogo a proposito delle Lipo R-POWER :
Incremento della sicurezza:
Trattamento speciale del Litio interno: le batterie non si incendiano e non esplodono, neanche in caso di azioni errate o manomissioni quali:
-Formazione di un foro passante da 5 mm
-Flessione longitudinale con 13KN
-Squarcio nel centro della cella, 15 mm ca.
-Riscaldamento a 150°C per 10 min.
-Sovraccarica a 5 Volt e 0,4 C per 2,5 ore ca.
-Ricarica a polarità invertita a 5 volt e 0,4 C per 2,5 ore ca.
-Cortocircuito con 100 mOhm per 2,5 ore
AVVERTENZA importante per la sicurezza !
Le batterie Robbe contrassegnate con questo simbolo non si incendiano e non esplodono.
Il Litio interno ha subito uno speciale trattamento apposito per impedire tali evenienze. ( segue un simbolo di riconoscimento )
Mi sembra che sia un bel passo avanti verso la sicurezza, le raccomandazioni NON sono un modo di far diventare sicuro un prodotto potenzialmente pericoloso, la sicurezza DEVE essere intrinseca, per quanto possibile.
Ciao Umberto
P.S. queste batterie possono essere ordinate da Hobby Toys: Automodellismo , Aeromodellismo, Die Cast metal, Toys, Radiocomandi, modellismo statico, tamiya
milan non è collegato   Rispondi citando
