Vecchio 31 marzo 10, 15:16   #2 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Procurati il programma Motocalc da MotoCalc Electric Flight Performance Prediction Software
poi se gli metti dentro i dati di superficie alare peso tipo di regolatore e batterie e per il motore giri/volt resistenza interna tipo di elica e dimensioni ecc... lui ti calcola come volerà il tuo modello.
Ovviamente le indicazioni che ti da sono "di massima" cioè servono per predimensionare il tutto ed evitarti di voler mandare su un modello da 4 Kg con un brushless da cdrom. Poi devi fare le prove pratiche ... pero' è utile
Ciao.
Originalmente inviato da marminsky Visualizza messaggio
Salve,
su ebay si trovano una miriade di motorini elettrici BS (molto economici).
A prescindere dalla qualità degli stessi, come si fa a sapere il peso che riescono a trainare, l'elica da usare, ecc.
Ho bisogno che qualcuno mi dica un po' come si calcolano tali parametri quando il venditore ti fornisce:
- giri/volt
- corrente
- corrente massima.
flyer non è collegato   Rispondi citando
