Vecchio 31 marzo 10, 09:55   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con il tuo multimetro puoi misurare la corrente fino ad un massimo di 10 A, ma ricorda che la sola RX assorbe pochi mA.
Quello che sbagliavi, era il modo con il quale hai misurato la corrente. Mettendo i puntali sul più e sul meno della batteria (circuito parallelo), hai messo in corto circuito il tester con la batteria stessa facendo scorrere in questo modo, un'altissima corrente. Questo avviene, poichè la resistenza interna del multimetro (per questa misura) è quasi zero.
Per una misura corretta della corrente, devi staccare un filo della batteria e inserire tra batteria ed RX i due puntali del tester (circuito serie).
Gli Ah da te descritti, sono gli Ampere/ora, che è la misura della capacità di una batteria. Questa misura non si può fare con il tester.
Se i corto circuito, durante la tua misura sono stati brevissimi, probabilmente non hai danneggiato la batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
