Vecchio 31 marzo 10, 09:30   #1 (permalink)  Top
dade28
L'avatar di dade28
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Prealpi :)
Help regolatore che fa le bizze
Ciao ragazzi,
ho un problema con buggy elettrico di un amico, monta un motore 2500 rpm e un regolatore hsp novatech da 75 A, 3 celle, radio in 2,4 GHz.
Qunado tengo accelerato per due o tre secondi la ricevente perde tensione e l'acceleratore resta bloccato (meno male che l'ho provata sul banco e non per terra)
Pensando che fosse il bec ho eliminato il cavo di ritorno dal regolatore e ho messo un bec esterno ma il problema e' rimasto ...
La stessa ricevente su un altro modello funziona bene e, prova contraria, il problema si replica con altre riceventi quindi sembra essere legato all'ESC.
Ma come puo' essere possibile che venga a mancare tensione alla ricevente utilizzando un bec esterno ? Puo' essere che l'esc sia proprio a putt... e vada in corto sul cavo del segnale radio e quindi la ricevente vada in protezione ?
HELP !! thanks
Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s
ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s)
ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s)
dade28 non รจ collegato   Rispondi citando
