Vecchio 31 marzo 10, 09:30   #20 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
non fulminatemi
ma se hai preso dei condensatori da una scheda madre molto propabilmente saranno dei low-esr, quindi chedo più che utilizzabili, resterebbe solo da controllare la tensione...
Dossier condensatori low-ESR - HIRC
anche perche io ne ho usati qualcuno su delle riceventi a 2,4 ma solo cosi per sfizio che reale necessità... e le radioline hanno sempre funzionato una meraviglia.
Comunque se si usa un bec fatto bene o un pacchetto pile dedicato alla rx, sicuramente il condensatore non ha più senso.
Ciao Francesco,
nessun fulminamento, per carità, però ribadisco che la tensione di 6.3 V è assolutamente insufficente, dato che questi valori si utilizzano su regolatori per tensioni comprese fra 1.5 e 2.5 V, già a 3.3 V si dovrebbero impiegare condensatori da 10V, se si vuole che durino più delle duemila ore previste.
Devi inoltre tener presente che la qualità dei condensatori usati sulle main board di fascia "commerciale" sono iper economici e probabilmente il dato di targa è già forzato; aggiungi tolleranze spesso superiori al 20% ed il quadro si comincia a completare.
Considerando che si cerca di risolvere un problema esistente e non di crearne uno nuovo, il riciclo di un condensatore che potenzialmente ha già migliaia di ore di lavoro, di capacità relativamente limitrata e con una tensione di isolamento pericolosamente vicina a quella di esercizio mi pare errata.
Considera poi che in quell'uso sono pensati per correnti "in transito" relativamente piccole e sono quasi rempre usati su regolatori lineari, quindi con interventi progressivi ed a correnti limitate.
Nel nostro caso, quando servono davvero, devono fronteggiare frequenti eventi impulsivi, a corrente relativamente elevata e con fronti molto ripidi.
Se poi mi dici che son meglio di niente....; resta immutato il fatto, che ho sempre asserito, che se usi la sua brava batteria separata il problema lo elimini alla radice.
Naturalmente è solo una mia opinione.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
