Vecchio 30 marzo 10, 21:06   #16 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Non riesco ad immaginare cosa ti sfugga dell'unico concetto espresso, ovvero l'effetto della ESR sul funzionamento dell'elettrolitico comunque non insisto oltre nel tediare.
Se ti accontenti della quiete apparente così ottenuta buon per te ma sicuramente il condensatore usato andrebbe sostituito con uno nuovo, di maggior capacità ed una tensione minima di funzionamento di 10 V.; già così temo che i problemi si ripresenteranno, anche se ti auguro di no.
Usare componentistica classe "rumenta" su un modello, a fronte di un risparmio pari ad un caffè liscio non mi pare una grande idea ma contento tu...
Circa i C della batteria, se sono ora insufficenti vuol dire che hai sbagliato qualche calcolo iniziale e sicuramente l'errora và eliminato, se sono già corretti (e la batteria non è in fin di vita) non avrai nessun vantaggio dal loro aumento.
In ogni caso, con un banale tester sarebbe interessante leggere la tensione della batteria nelle varie condizioni di carico (regimi del motore) perchè qualcosa sembra cedere e se questo è vero l'elettrolitico ha la valenza di un'aspirina verso un arto fratturato...
In tutti i casi, buona fortuna.
Renzo
No no Renzo quanto scrivi lo ascolto e cerco di farne tesoro ci mancherebbe!.
... questa sera ho semplicemente voluto fare un prova con quello che avevo procurato ed erop euforico per i risultati ottenuti, seguiro di certo il tuo consiglio di montare un condensatore con le caratteristiche da te indicate.
Non vorrei che quanto ho scritto sia stato scambiato per presunzione, lungi da me l'idea, se chiedo consiglio su un forum poi ascolto chi ne sa piu' di me ..... ma la voglia di sperimentare al ritorno dall'ufficio era tanta.
Inoltre so bene quanto costa un condensatore e non me la sento di certo di rischiare modello e incolumita mia e altrui per pochi ero, avessi un negozio di elettronica vicino casa non avrei certo fatto prove con i condensatori "rimediati".
Successivo step e' quello di sostituire i condensatori con quelli da te consigliati, poi test in volo e speriamo di aver risolto definitivamente.
Grazie ancora per i consigli.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
