Vecchio 30 marzo 10, 19:42   #13 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
...... ho recuperato dei condensatori elettrolitici SANYO da 1500uF 6,3Volt e altri da 1000uF 16volt.... provo o faccio il fritto misto?
Alla fine preso da smania sperimentatrice ho montato il condensatore da 1500uF 6,3volts che avevo recuperato.
Anche se la capacita' e' lontana dai 4800uF consigliati devo dire che con l'utilizzo del condensatore le cose sono nettamente migliorate.
Prima di collegare il condensatore avevo ripetuto il test e puntualmente a tutto gas si verficavano i movimenti convulsi dei servi.... sono sincero avevo riposto poche speranze e invece....
Il test l'ho effettuato su entrambe i modelli che presentavano il difetto per cui avevo aperto la discussione.
Mi ritengo soddisfatto ma il dubbio ora e' se sostituire i condesatori con quelli di capacita e voltaggio consigliato o se lasciare questi che in fin dei conti mi hanno risolto il problema.
la capacita' e' piu' bassa, ok, ma come voltaggio dovremmo esserci in fin dei conti la rx e' alimentata a circa 5,6 volts, giusto?
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non รจ collegato   Rispondi citando
