Vecchio 30 marzo 10, 13:59   #25 (permalink)  Top
Gi&Ti
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Mi sono ritagliato 20 minuti dalla pausa pranzo e ho ricostruito lo schema elettrico del comando per i deviatoi che vi allego.
Per la foto del mio manufatto invece bisognerà per forza attendere la serata...
Il led rimane acceso quando lo scambio è in posizione di deviata, spento nel caso opposto. Si può mettere un secondo led che segnali anche l'altra posizione ma secondo me è ridondante quindi non l'ho messo.
Ovviamente lo stesso schema si può ripetere sulla stessa scheda per comandare n deviatoi.
Qualche avvertenza:
- il circuito è valido per i motori dotati di fine corsa per non bruciare la bobina del relè (i FL lo hanno, gli altri non so)
- Il pulsante deve essere normalmente aperto (chiude il circuito solo al momento della pressione)
- il diodo va sempre montato in antiparallelo rispetto al led (anodo led con catodo diodo e viceversa)
Andrea m_t complimenti per il tuo lavoro!
Purtoppo ho potuto dare solo una breve occhiata alle foto..Notevole la rampa della cremagliera, sembra quasi impossibile da scalare!
Caspita tu sei davvero a buon punto...(io sono invece in ancora in alto mare...)
Infine, per rispondere a Giò: lavoro in un'associazione di imprese nel settore ICT.. anzi scappo che è già tardi
A presto
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
