Vecchio 07 marzo 06, 17:31   #3 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da seclimar
Ho trovato due batterie su un ex allarme
le batterie sono nere di circa 10 cm di altezza
15 di larghezza e 6 di profondità
hanno scritto sopra "sealed lead acid battery" e sono ricaricabili (12 volt)
le posso usare come batterie da campo ?
come posso ricaricarle?
io ho un caricabatterie TRITON
http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=93
che puo' caricare le lipo,nimh,nicd,e PB
percaso devo caricarle con l'impostazione PB ?
con qualche parametro ?
a quanti mA all'ora ?
quanto e' la carica massima ?
grazie per le risposte
Sono le batterie al piombo (Lead), dalla tua descrizione sembra il formato più comune che dovrebbe avere dai 6,5 ai 7,2 Ah, vanno caricate col programma Pb del Triton (12V) con una corrente massima di 1,5-2A fino al termine stabilito dal CB. Attento che se sono vecchie avranno una capacità ridotta. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
