Discussione: corona t-rex 450
Vecchio 29 marzo 10, 17:32   #2 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
scusate sapete dirmi se ci sono diversita' delle corone?
mi spiego meglio. ho acquistato un t-rex usato tutto carbonio con testa e coda in metallo. ho notato che il ruotino di coda a volte girava a volte no quindi volevo sostituire la corona perche' non rimane bloccata ma va in
in folle.
ho ordinato da jonathan quella originale blu,(tutte e due quella da 150 denti piu' la piccola) ma quando l'ho montata mi sono accorto che e' piu' piccola qundi il pignone del rotore di coda non gira!!!!
aspetto consigli da voi!!!
grazie anticipatamente
Ciao,
vorrei capire meglio andando per ordine:
1)Il fatto che giri in folle, come descrivi, significa che se provi a fare girare la corona con le mani....quest'ultima gira sia in senso orario che in senso antiorario?
Soluzione: non è che si sia rotto l'unidirezionale?
2)La corona che ti è arrivata più piccola (tra le due) è quella di sotto a cui ti riferisci? Quella che va a collegarsi con la coroncina da 25 denti?
Praticamente la corona di sotto che dovrebbe collegarsi con questa? TREX450 - ALBERO TRASCINATORE CINGHIA COMPLETO da SpazioEli ... lo spazio degli elicotteri RC
Soluzione: Hai contato i denti dell'autorotazione? Ha 106 denti?
Fammi sapere se ho capito bene.
Ciao.
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
