Discussione: aiuto per idea
Vecchio 07 marzo 06, 14:17   #15 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da marmeglio2001
ok protomax, sembreresti molto esporto in materia
che ne dici di buttare giù qualche schema?
intanto cominciamo con un ricevitore a 5 sensori, poi dopo il collaudo si vedrà se aumentarli
dai, non perdiamoci d'animo che forse siamo quasi arrivati ad un punto di arrivo ( anche se la strada è ancora lunga )
Per iniziare puoi guardare il sensore che uso nel Protometer per misurare la velocita', quello si basa sul principio della TX->RX infrarossi trovi tutto nella sezione circuiti elettronici, schema elettrico compreso. Li e' usato in riflessione ma se lo usi in diretta funziona lo stesso .
Si potrebbe anche usare un Integrato per la ricezione dei segnali radiocomando che si trovano all'interno di qualche vecchio televisore oppure cercate per TSOP1736/38 basta dargli +5V, gnd e dal piedino Sout esce un segnale ad onda alto o basso in funzione del fatto che il RX sia colpito da un segnale TX infrarosso della frequenza di 36/38KHz ... quindi basta un semplice oscilatore che piloti il led IR in modo da produrre questo fascio ... la portata dipende da quanta corrente si da al led IR fate conto che l'economico LD271 e equivalenti puo' sopportare correnti continue fino a 100mA buone prove vi seguiro'
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
