Discussione: Neofita volo 3D
Vecchio 28 marzo 10, 23:59   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
l'eli gia di suo tende ad andare a sinistra se si ha il rotore che gira in senso orario,ma non si deve inclinare,controlla che il piatto sia perfettamente in piano quando lo alzi,per fare questa prova per sicurezza scollega il motore e togli le pale,e dando gas deve salire perfettamente in piano,chiaramente prima metti tutti i trim a 0,i trim meno li usi meglio e',piuttosto agisci sui rinvii del piatto.per quanto riguarda i palini di coda non conosco il giro e non so cosa vuol dire 0 o 1,comunque se i palini non tornano perfettamente a 0 e rimangono nella posizione che dai e' normale vuol dire che sei in avcs cioe' blocco di coda.
quel selettore deve stare su zero, idem su "N" deve stare il selettore IDLE UP
la manopola di sinistra mettila come ti ho mostrato nel video, ovvero ad un terzo a partire da sinistra, idem per la manopola di destra
x giroscopix: non è un problema della coda, perché, almeno da quello che ha scritto, l'eli ROLLA a sinistra e NON IMBARDA a sinistra...
