Vecchio 28 marzo 10, 21:08   #22 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da BIPE3D Visualizza messaggio
Alla fine, dopo un bel po' di tribolazioni, (il mio YS110, a cui avevo sostituito il carter che si era crettato, non voleva saperne di tornare a girare correttamente), sono riuscito a provare questa miscela Rapicon. Come avevo detto ho preso una tanica da 2,5lt della Heli 30 e sinceramente non ho riscontrato nessun problema. Anzi, il motore, una volta risolti tutti i suoi problemi, (non dovuti dal tipo di miscela), mi è parso più brillante e più docile da carburare. Ho fatto anche la prova a miscelare 1/2 lt di Rc con 1/2 di miscela home made al 20% di nitro e 20% di olio JX. Non ho riscontrato grandi variazioni nelle prestazioni, semmai il motore fumava un po' di più...
Per quanto riguarda la presenza di ricino, non mi è parso di riconoscere il suo odore, e sulla etichetta della tanica è espressamente indicato "solo olio sintetico", mah...
Adesso, per verificare eventuali residui carboniosi, dovrei smontare almeno il cilindro, ma, in queste settimane ho smontato e rimontato tante di quelle volte questo motore che, adesso che tutto funziona, sono un po' titubante a ritoccare qualcosa. Casomai vi faccio sapere.
Saluti,
Paolo
Non stare a smontare nulla solo per curiosità. Se il motore va bene lascialo stare e registra le valvole dopo una 30/35 voli. quando dovrai smontarlo per altre ragioni controllerai le eventuali incrostazioni e farai le opportune valutazioni.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
