Discussione: gms 32
Vecchio 28 marzo 10, 18:47   #4 (permalink)  Top
Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
per la candela mi stai facendo venire dei dubbi ....se nel riporlo l'avevo riallentata......
mentre con l'elica serrata non si avvertono tentennementi nella rotazione.....pero' certo ruotando l'elica la sensibilita' e' poca......
mentre ho provato a ruotare l'albero a mano togliendo il carburatore per metterci un pochino di olio di preservazione e non sono riuscito a girarlo di 360 gradi ..dopo mezzo giro si e' impuntato ed ho dovuto rimetterci l'elica serrata per girarlo ........
cmq il motore e' ABC ...quindi a freddo non dovrebbe avere molta compressione .....giusto??
Di solito gli ABC nuovi anche a freddo hanno parecchia tenuta di compressione ma soprattutto tendono a "stringere" in alto perchè la camicia non è proprio cilindrica ma tronco-conica, cioè leggermente più stretta in alto in modo che il pistone quando si avvicina (a freddo) al punto morto superiore (PMS) tende ad "impuntarsi" come hai notato. Questo perchè, durante il funzionamento, la parte più alta della camicia, che tende ad essere più calda perchè più vicina alla camera di scoppio si dilata maggiormente raggiungendo le dimensioni giuste perchè il pistone possa scorrere liberamente mantenedo però anche tutta la sua tenuta.
Prova a togliere la candela, lubrifica abbondatemente il motore attraverso il foro della candela e anche attraverso il carburatore con un olio di qualità e con l'elica montata, prova ad imprimere rapidi movimenti in modo che il pistone superi il PMS e ritorni indietro tutto in un colpo. Non farlo procedere a scatti lentamente, perchè potrebbe rovinarsi e anche la biella soffrirne.
Se senti che effettivamente il pistone è molto duro al PMS, la cosa è piuttosto normale. E' quindi possibile che montando poi la candela correttamente, l'attrito del pistone nella camicia sia superiore alla forza di espansione dell'aria in camera di scoppio quando superi il PMS lentamente a mano e la sensazione può essere quella che non ci sia tenuta di compressione ma solo durezza di rotazione e a scatti. Non stare ad insistere per non sollecitare troppo gli organi in questa fase. Se vuoi, puoi provare a vedere se migliora riscaldando abbondantemente testa e il cilindro con il phon. Ma è probabile che l'unica cosa che serva al tuo motore adesso è un buon rodaggio. Leggiti eventualmente la discussione sul rodaggio appunto, che è stata messa in evidenza nel forum.
Saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
