Vecchio 27 marzo 10, 21:19   #2 (permalink)  Top
Sanpei
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da o0OAxialO0o Visualizza messaggio
ciao a tutti
ho una kyosho inferno mp7.5 sports 4, e devo fare il rodaggio.
Il problema è che la macchina, anche con il minimo alto, si spegne dopo pochi secondi.
Ho smanettato un po' con le viti ma non va meglio, anzi, dopo un po' di tentativi, piegando la macchina esce miscela dalla marmitta.
Uso miscela al 10% e ho sentito che per un 3.5 è poco.E' vero?
Aiutatemi!!! sono 2 giorni che provo e riprovo ma la macchina non ne vuole sapere di stare in moto! non posso fare il rodaggio così!!!!!!
è grassa e ingolfata,alza il minimo meccanico e devi chiudere un poco alla volta sopra ma POCO fino a che sta accesa perchè poi devi tenerla al minimo a ruote alzate per 5/6 serbatoi.
la mix al 10% va bene lo stesso ma io ti dico che se vai direttamente con una buona 25% stai tranquillo e la carburi meglio già dall'inizio.
PS per dargli una sgolfata svita la candela e falla girare sulla cassetta cosi butta fuori un pò di mix e olio, poi provi come ti ho detto.
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
