Vecchio 27 marzo 10, 21:43   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da lucriz Visualizza messaggio
per irrobustire le antenne di una ricevente AR7000 ho pensato di avvolgerle con del comune termorestringente per almeno 8-10 mm, in modo da renderele più "solidali" col case in plastica della ricevente.
Ciò comporterebbe, almeno in teoria, problemi di portata?
grezie
Chiesi a Renzo (re60cnc) la medesima cosa e se non erro la risposta fu che il termorestringente è bene avvolga la guaina ma non l'antenna vera e propria nel tentativo di ovviare alla formazione di capacità parassite.
Insomma, l'antenna vera e propria (gli ultimi 3,1 cm.) è bene non tocchi nulla se si vuole il massimo della ricezione .. ovviamente dopo aver pensato ad una buona installazione dell'intero sistema elettronico a bordo modello.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
