ha queste caratteristiche:
* Tail Motor Type: 20-003 (Brushless)
* Servo: weight 8.5g;speed 0.11sec/60o(4.8V);torque 0.9kg/cm (4.8V)
* dimension 22.5 * 11.5 * 24mm
* Receiver: RX-2606
* Gyro: Built-in
* All-up Weight: 643g (Battery included)
* Transmitter: WK-2601
* Main Motor Type: 380 PF
* Tail Rotor Dia. : 136 mm
* Main Rotor Dia. : 630 mm
* Battery: 11.1V 1500mAh Li-Po
* Overall Length: 650 mm
inclusi nel pacco:# Walkera 59#DQ 2.4G 6CH 3D Helicopter RTF (Metal w/ Double Brushless)
# WK-2602 Transmitter
# 11.1V 1500mAh Li-Po battery
la radio è quella con il display digitale in cui vedi proprio la percentuale dei settaggi.
La fusoliera è quella del guardia costiera americana (rossa e bianca)
di tipo Dauphin, triclico e non pattini,spot con due flash led lampeggianti a frequenza regolabile.Dai video sembra molto stabile e tranquillo. Hovering a 8-10 cm dal suolo e quasi fermo in volo come uno vero (saranno stati i pollici del pilota?).E' anche su helipal.Sicuramente dentro casa non è possibile a meno che non si faccia solo hovering oppure se si ha un salone grande.Potresti dargli un occhiata e stilare una prima impressione?
