Vecchio 27 marzo 10, 15:05   #3 (permalink)  Top
cammaurizio
Rivenditore - Flygraphixrc
L'avatar di cammaurizio
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: FORLI'
Invia un messaggio via MSN a cammaurizio
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
Ciao!
io ho la versione con una batteria e la Grazieuso solamente per alimentare la centralina del motore,
Come il tuo, anche il mio ha una doppia uscita, ma nel tuo caso vanno attaccate tutte e due alla ricevente: sia per dividersi la corrente, sia per sicurezza nel caso uno dei due cavi si scolleghi.
Ti sconsiglio vivamente di collegare ricevente e centralina perchè rischi interferenze di notevole intensità (già provato in 40Mhz, molti disturbi. con il 2.4 rischi un blocco totale)
Tieni sempre le due alimentazioni separate, se proprio vuoi spegnere la centralina dalla radio prendi l'interruttore/regolatore optoisolato sempre della emcotec
Ciao scusami ma sulla ricevente l'entrata della batteria e' una se non erro, dove la collego ad un canale libero????
cammaurizio non è collegato   Rispondi citando
