Vecchio 27 marzo 10, 11:08   #2 (permalink)  Top
Maxwell
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
Ciao!
io ho la versione con una batteria e la uso solamente per alimentare la centralina del motore,
Come il tuo, anche il mio ha una doppia uscita, ma nel tuo caso vanno attaccate tutte e due alla ricevente: sia per dividersi la corrente, sia per sicurezza nel caso uno dei due cavi si scolleghi.
Ti sconsiglio vivamente di collegare ricevente e centralina perchè rischi interferenze di notevole intensità (già provato in 40Mhz, molti disturbi. con il 2.4 rischi un blocco totale)
Tieni sempre le due alimentazioni separate, se proprio vuoi spegnere la centralina dalla radio prendi l'interruttore/regolatore optoisolato sempre della emcotec
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
