Vecchio 26 marzo 10, 17:57   #4 (permalink)  Top
IacoRC8
Data registr.: 22-04-2008
Kroenen tranquillo è normale, infatti il link è leggermente corto e anche tenendo gli unibal un po' svitati (sempre abbastanza avvitati da garantire che non si stacchino si intende), hai che con la squadretta del servo a 90 gradi perfetti i palini non sono perfettamente allineati e nemmeno a dare un po' di passo controcoppia (come in realtà dovrebbero essere), bensì a dare leggermente passo per far muovere la coda a destra...non fa assolutamente niente!
Creerebbe problemi se volassi in normal ma tanto uno sta sempre in AVCS, e non gli fa proprio niente l'eli funziona perfettamente. Se vuoi comunque puoi effettuare la modifica "flip the grips", ossia di ruotare le manine, la trovi in giro su google non mi ricordo dove. In questo modo hai i palini che con il servo a zero spingono un po' più dall'altra parte come dovrebbe essere.
Ma ti ripeto così va alla grandissima lo stesso, vedi video di 3d assurdi fatti così non ci sono problemi.
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
