Vecchio 26 marzo 10, 18:31   #3 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
il settaggio della coda è semplice come bere l'acqua, non capisco perchè si renda difficile, è un tabu forse, bohh
allora pochi semplici passi, prima però parliamo del 450 pro??
il settaggio è sempre quello
si accende la radio e il modello, si va nel canale del gyro e si imposta in rate mode (50% con spektrum, 0% con futaba)
si prende una squadretta del servo di coda che abbia quattro bracci, si posiziona in modo che uno di essi sia perfettamente a 90° rispetto alla lunghezza del servo, ovviamente provate tutti i bracci finchè non trovate quello che si avvicina perfettamente al centraggio
già fatto e .... indolore
si setta una sensibilità al gyro sempre in normal/rate (30% spektrum, valori negativi con futaba) eh si vola così, lo alzate piano, e vedete da che parte va la coda, se gira a destra, staccate il rinvio lungo e avvitate, se gira a sinistra svitate, fate questo lavoro tante volte finchè la coda è ferma, e stop
avete finito, mettete in avcs fate i limiti e si vola !!!!
questa è la guida più semplice e meccanicamente efficace, senza sbattersi con subtrim, perpendicolarità delle parti, centraggio dello slider etc
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
