Discussione: info fattore c
Vecchio 25 marzo 10, 23:43   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da darj59 Visualizza messaggio
discussione molto... discussa...
In teoria no, aumenta la capacita totale quindi il tempo di utilizzo delle batterie ... anche se ... ma si dovrebbe instaurare un altro discorso ! comunque prima leggi qua Batterie in parallelo si discute appunto di batterie in parallelo
non è proprio lo stesso argomento, qui si parla di C
con le batterie in parallelo i C dei singoli pacchi si sommano, ogni pacco fornisce i 30C di cui è capace 30x2650+30x2650
con le batterie in serie, la corrente che attraversa i due pacchi è la stessa quindi non posso superare tale limite (30C) 30x2650
Ci lavoro tutti i giorni con le batterie quindi.....
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
