Originalmente inviato da giammi77 Si sono bloccati come quelli del fw ...
allora per mè il modello con il profilo a 0 viaggia molto ... e quando cerco di spiralare un po' stretto si intende, in questa condizione mi scivola un po troppo d'ala, mentre quando è flappato rallenta e si comporta quasi come il fw .. e ciò mi piace  boh!!
devo fare altre prove ...
Nel vento ... è incredibile come penetra senza ballast
Come Cg sono a 73 cm circa
.... Devo assolutamente confrontarmi con qualcuno ... così non capisco a che punto sono ... azzz  |
Forse qualcosa e' piu' chiara (il forse e' d'obbligo).
Il fatto che, se e' veloce, scivola d'ala in virata puo' essere che non dai (o non hai) escursione del cabra sufficiente, cosa che sembra confermata dall'uso dei flap (che aiutano alla variazione di DL necessaria alla virata)
Il tutto avviene senza usare minimamente gli alettoni ? (magari inconsciamente li usi per innescare il rollio.... come fare le curve in bicicletta..
Questo solo per capire se siamo ancora nello "scenario" iniziale ( imbardata ) o si e' aggiunto qualche sfondo in piu'..
Sergio
