Discussione: carica cella ni-mh
Vecchio 24 marzo 10, 12:04   #10 (permalink)  Top
giuvg
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
delta peak
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Salve a tutti.Ho il seguente problema:
Devo caricare nr.1 cella ni-mh da 1,2 volt con capacita' 2800,la pila serve come accendicandela on-board,il problema e' che dopo poco il cb mi stacca dicendo che e' carica ma riavviando la carica la cella riprende anche 600-800 mha.In scarica il caricabatterie toglie solo 500-600 mha e poi stacca,preciso che effetuo la carica a 200-300 mha e la scarica pure.Il cb in questione e' il seguente Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it 8S EQ-BID&cat=Caricabatterie&scat1=12V+%2D+220V&scat2=Li po+%2D+Nicd%2DNimh mentre la pila e' in formato sub-c.Grazie a chiunque sapra' darmi info.
Il problema che tu riscontri è molto comune nei caricabatterie, con delta peak oggi molto utilizzati, il carica. legge la differenza di tensione in un tempo prestabilito, fa la differenza impostata dalla casa(non sempre precisa)e se è uguale o inferiore al valore stacca.
Ora vuol dire che la batteria ha raggiunto la sua tensione massima, ma non è detto che abbia accumulato tutta la capacità disponibile.
Perchè la tensione finale dipende anche :dalla temperatura, dalla resistenza interna, dalla corrente di carica, ed altri fattori che non possono essere tutti tradotti dal delta peak.
Una nimh se la carichi velocemente, data la sua resistenza interna più alta rispetto una lipo, con il delta peak la carichi meno perchè raggiunge subito la max tensione.....
diciamo che rispetto al metodo precedente 1/10 C per 10-14 ore non è che si sia migliorato di molto partendo da batterie scariche.
il delta peak è buono per caricare batt mezze cariche. ti assicura meglio la sovratensione
Bisogherebbe che i caricabatt. avessero un sistema in più (questione puramente commerciale) che continui la carica passando da corrente costante a tensione costante fino ad una corrente residua minima
io le nimh le continuo a scaricare e caricare con 1/10 C per 10-14 ore e sono anni che le uso, quando ho fretta o sono in campo uso un carica in delta peak
P.s. ho notato che anche caricabatterie più costosi presentano lo stesso problema
giuvg non è collegato   Rispondi citando
