Discussione: DX7 e Helicommand
Vecchio 24 marzo 10, 09:21   #9 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da topolino Visualizza messaggio
Per il FPV uso il set comprato da Eladio: ElectronicaRC.com
Devo prendermi ancora l' OSD e una PACH. IL poter vedere a quanti metri ti trovi con l'heli ti aumenta il senso di sicurezza e tranquillitâ, se cosî si puo dire.
l'helicommand funziona, anche se non è ancora settato in modo puntiglioso.tiene l' orizzonte e riporta il modello in assetto in modo ok. quando do' di picchia e poi rilascio il stick, tende ad avere un tempo di riassetto lento,forse devo intervenire sul software e aumentare il valore di frenata che secondo me, agisce sul ritorno, piu o meno veloce del picchia....devo sperimentare, e vi dirò.
Con l' autotrim ,non ho ancora risolto, intanto rispetto la procedura come da manuale: hovering stabile agendo sui trim della radio, atterrare e premere il bottone set sul helicommand per un secondo e quando è verde spegnere.
Però ho sempre questo problema, che se lo faccio in modo rosso, poi mettendo sul giallo il ciclico si sposta leggermente starando il trimmaggio.
Quindi faccio la procedura in modo giallo (orizzonte) e quando lo disattivo devo compensare pilotando (come se ci fosse un po' di vento).
appena posso posto una qualche foto.
per l'autotrim dovresti impostare tramite uno switch da radio,tieni per 8 secondi l'ely in hovering lui stima una media poi tiri lo swith,magia l'ely è trimmato
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
