Discussione: Het 600/37-2
Vecchio 23 marzo 10, 22:34   #1 (permalink)  Top
andy65
Data registr.: 08-11-2009
Residenza: Marcon - Venezia
Exclamation Het 600/37-2
Ciao sono Andrea,
Ho due motori HET 600/37-2 da installare su ventola wemotec da 90 ma non sono sicuro se l'anomalia riscontrata rientra nella normalita' oppure è un difetto tecnico.
Facendo girare l'albero di un motore con le mani, è piu' o meno sempre rumoroso il secondo invece se spingo in battuta l'albero prima di farlo girare è silenziosissimo se invece lo metto in trazione prima di farlo girare diventa rumoroso. Non riesco a capire effettivamente se questo lasco possa essere normale oppure un difetto di assemblaggio.Questo problema persiste anche se il motore lo faccio girare sotto tensione.Alla fine non riesco a capire se un solo motore ha dei problemi,se abbiano tutti e due problemi o meglio se tutto rientra nella normalita'.
In attesa di una risposta ringrazio anticipatamente
andy65 non è collegato   Rispondi citando
